Originalmente inviato da ranox Direi che i due servi da 25 grammi siano un pò grandicelli per l'arcus.
Almeno altri due servi tipo HS55 o mini devi prenderli. magari con un pò di set ingranaggi di ricambio.
Un paio di prolunghe per i servi dell'ala.
Ciano di buona qualità, un pò di termoretraibile se devi saldare i cavi dei servi per accorciarli o allungarli..
Per le sanyo eneloop boh.. con 4 servi e una nicd da 1400 ci voli una vita.
2000 MAh è un'esagerazione...
Robbè |
Beh ... con le 2000 ci si volerà una vita e un sbrizzico in più
, e sono un po' più costanti nel tempo ed alle variazioni di temperatura, hanno meno Autoscarica, e tensione a parità di corrente leggermente maggiore, sia rispetto alle altre NiMh, che alle NiCd.
Le migliori 1400 NiCd sono le KR1400, ma son difficilli da trovare in giro, Jonathan ha le KR1700 già "impacchettate" in vari formati, sono OTTIME, ma pesano di più sia delle 1400 che delle Eneloop, ed hanno hanno una capacità reale che non sfiora i 1500mA da nuove.
Originalmente inviato da alfreale Quindi mi conviene prendere celle singole e montarle da solo?
Ho il robbe lader 5r (da 60 a 500 mA). Può andar bene?
Alfredo |
No, conviene prendere i pacchi già fatti, specie se non sei un "mago" nelle tecniche di saldatura.
Willkommen bei Modellbau Lindinger, oppure telefona ad Andrea di
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo, o altri ...
Per il CB, è meglio preferire uno Automatico di buona qualità, se vuoi restare in casa Robbe ce n'è per tutti i gusti e tasche.
Il CB è un piccoli investimento che ritornerà prezioso nel futuro quanto più lo farai quardando alla flessibilità e facilità d'uso, se carica fino a solo 8 celle NiNh andrà bene finchè non vorrai caricare pacchi di LiPo da 10celle (quando arriverai alle quali avrai già pesato a prenderne uno TOP di gamma..), ma continuerà a caricarti le batt di Tx ed RX e parecchia altre batterie che vorrai acquistare in futuro.
Opinione personalissima ma spassionata :il robbe lader 5r lo lascerei perdere....
Antonio.
