Originalmente inviato da tonneau ciao a tutti raga
avrei bisogno di qualche info per il montaggio dei canister sul katana 260 con 3w 106.
il modello è di seconda mano ed, ha gia predisposti gli alloggi per le due risonanze, praticamente ci sono due sedi circolari con dei gommini per bloccare il canister.
la mia domanda è questa: sono necessari quei gommini per dare una parvenza di ammortizazzione, oppure posso inventarmi qualcosa di più solido?
ci sono altri metodi di bloccaggio?
la cosa che effettivamente non mi piace è che i gommini di cui parlavo cadono su una parte del canister dove l'alluminio è molto sottile, creando così delle ammaccature. |
I gommini servono sia per ammortizzare, sia per fare in modo che il canister possa essere raffreddato dal flusso d'aria che gli scorre intorno, infatti i supporti in compensato lasciano scorrere l'aria intorno ai canister che appoggiano solo sui gommini. Altrimenti ci sono degli anelli di fissaggio che produce AS power, ma mi sembrano di difficile installazione:
http://www.aspower.it/components/com...7e6286b26e.jpg
Per fermare i canister in modo che non scorrano, non bastano i manicotti di teflon con le fascette che li fermano sui collettori. Io ho messo due tubetti in carbonio da 4 mm. fissati ai due fianchi della fusoliera in modo che il fondo dei canister ci vada a battere e non si sfili. Nel punto di contatto ho rivestito il tubetto con un pezzetto di silicone.
Ti allego una foto, non è il mio modello che ha i vani separati come il tuo, ma il concetto è quello:
