Accoppiamento Futaba Jtronik
Un saluto a tutti, approfitto del mio primo ingresso al Forum per chiedere un aiuto.
Ho una ormai vecchiotta Futaba FF7 Super con frequenza a 72 Mhz. Per poter montare una Jtronik sullo schiumino, ho sostituito il modulo della tx con uno a 40 Mhz (Futaba), con relativi quarzi (per la ricevente ho preso quello della stessa Jtronik).
Montato il tutto sul modello (motore speed 400 e variatore Jtronik 12 amp), dopo aver impostato la tx in PPM, a terra, tutto sembra funzionare regolarmente, in volo, invece, ho avuto seri problemi che mi hanno causato la perdita del controllo del modello con conseguente caduta.
Mi hanno consigliato di sostituire il quarzo Jtronik della rx con uno della Futaba.
Chi mi può dare un consiglio?
