Per le batterie ha anche ragione Ranox in quanto sono sufficienti. Però le eneloop sanyo sono un altro pianeta. Per la differenza di peso (tanto probabilmente un po' di piombo in punta lo metteresti) io prenderei le Sanyo. La curva di scarica, la resistenza al freddo, e la bassissima autoscarica le rendono ottime.
Se sai saldare bene puoi farti il lavoro da solo altrimenti dove le vendono normalmente ti preparano anche il pacco. (almeno da me è così)
Il cb non lo conosco non ti saprei dire.
Per i servi concordo che i 26 gr. sono un po' grossini. Nel caso volessi utilizzarlo anche in pendio ti consiglio magari dei servi con ingranaggi in metallo e vai sul tranquillo. Mi sembra che fino a 18 gr. in fusola li monti (tipo hs 81 per intenderci).
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
