Originalmente inviato da redcoxdgm allora il cmb è il massimo se per tè sono importanti queste specifiche:
è il motore con gli ingombri piu piccoli di tutti i 10cc, ha una regolarità scandalosa lo puoi lasciare a minimo e ti fumi una sigaretta dopo dai motore e và a bomba un ottimo gioiellino insomma.
Il rossi 61 ha la potenza piu alta tra la maggior parte dei motori dell'epoca
numero di giri e potenza erano il binomio vincente della rossi e quel motore fu l'ultimo progetto vincente..... ribadisco motore eccezionale, ma dalle tue foto ti dico subito che il carburatore non è il suo... in pratica il carburatore rappresentato in foto è dei rossi piu recenti e sicuramente discutibile come qualità di carburazione e tenuta ermetica degli spilli... per cui procuratene un altro... anche perchè quel carburatore è per il corsa lunga rossi che notoriamente ha un venturi di diametro inferiore al corsa corta
morale se vuoi una potenza bruta e un vero e proprio missile rc mettici il rossi accordato a dovere e col suo carburatore
se vuoi un modello molto regolare e con un giusto compromesso tra praticità linee pulite e perfomances il cmb
ciao | Quoto in pieno!
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
