Originalmente inviato da gilgamesh Ciao!
Mi dai una brutta notizia...
Bene, e per quelli che non hanno il ferro da stiro?
metodo 2: più semplice: quando l'eli in volo perde potenza, o non si alza più, atterrate e togliete la batteria: a quel punto leggete il voltaggio con il tester, e valgono le considerazioni di prima.
Ciao!!
Gu. |
Con questo sistema non vedi niente poichè come stacchi la batteria dalla centralina anche se è sotto la soglia di sicurezza, non lo vedi perchè immediatamente(tolto il carico) il voltaggio risale e di parecchio!!
