Vecchio 08 maggio 10, 00:31   #6 (permalink)  Top
GRANDEMAGO
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
La OS F hai detto la usi, il motore è scoperto quindi raffredda; le eliche sono giuste e il tubo miscela è grosso abbastanza....
LOURDES?
E' tanto usato?..può essere un po' spompatello, che magari sfiata un po' dalla fascia? I cuscinetti come sono presi? (in che condizioni meccaniche generali intendo)
edit:
Se i cuscinetti hanno montagne di ore sulle spalle meglio sotituirli, ma prima ti farei provare con una mix al 15% di olio e 3% di nitro.
L ho preso usato, i cuscinetti mi sembrano ok, fascia e pistone mi e' stato garantito che sono stati sostituiti (secondo il vecchio proprietario deve essere rodato per via dei segmenti nuovi)il motore avra' 7..8...anni
Domenica tempo permettendo provo con la mix al 15 di olio e 3 di nitro....per adesso grazie, ti faro' sapere .
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
