Originalmente inviato da papen Grazie ma il problema mio era che il mintor monta il carburatore sul carter non come il DA posterire, allora mi chiedevo se qualcuno l'avesse mai montato su qel modello perche se lo monto come il DA testa verso il basso mi esce il carburatore dalla nacca sopra,se lo monto con la testa laterale devo disintegrare la nacca perchè la testa è molto grande,perciò chiedevo se qualcuno si fosse azzardato a montarlo. |
Io ho montato il 37 cc. su un extra di 2 metri e sta tutto nella naca.
Deve essere messo con la testa inclinata di una ventina di gradi verso il basso rispetto all'orizzontale, ma così il carburatore non da fastidio.
Montato in questo modo su un extra di 220 cm secondo me ci sta anche il 55, eventualmente forse sporge solo la pipetta della candela.
Mintor fa sia i barilotti sia i collettori per i canister proprio per poter essere montati con il motore con questa inclinazione.
