istruzioni:
Una volta aperto, inserite il rapporto interno della vostra auto, la corona utilizzata e nelle caselle dei motori il motore desiderato (potete cambiarlo a piacimento) Quindi, nella casella dove è scritto 1700 potete scrivere, che so, il motore 2200. Se guardate bene, nelle caselle dei motori c'è un pallino. Se vi cliccate sopra, il calcolo sarà eseguito su quel motore.
Quindi, se il pallino (guardando la foto sopra) è nel motore 2100 il calcolo viene eseguito sul motore 2100, se il pallino è sul motore 1900 il calcolo viene eseguito sul motore 1900... e così via.
In base ai valori inseriti, SkievCalcolator
visualizzerà la griglia dei valori.
I valori in azzurro visualizzano i pignoni consigliati per il motore/rapporti scelti.
I valori in viola evidenziano i pignoni consigliati.
Nell'esempio (sempre foto in alto) possiamo vedere che il motore attivo è il 1700 e che per le 3s i pignoni consigliati sono il 16 17 18 mentre per le 4s dal 14 al 18 con le rispettive velocità. Le caselle grigie non sono consigliate e non garantiscono l'attendibilità per le velocità.
