Il modello è bellissimo e lo avevo adocchiato anche io ma non credo sia facilmente reperibile.
La RCX sta in Pakistan:
RCX Machines - RC Xtreme Machines
rispetto a quello della Pilot, sembra avere l'ala un pò più in basso, come quello reale. Io avevo trovato questo Built thread su FlyingGiants:
50cc Sbach 342 by RCX - Build Thread - FlyingGiants Forums
Da quanto ho capito, il modello è dato per 7,3kg con silenziatore a barilotto e motore tipo DA50 - DLE55, ma quello che è mostrato sul forum c'è scritto che è arrivato a pesare 7,7kg sempre con barilotto. Calcolando che il canister con collettore pesano 350/400gr siamo intorno agli 8 kg.
Sembra avere due tubi di carbonio che arrivano fino in coda, ma non ho capito se sono per passarci i cavi del direzionale o le prolunghe dei servi, Edge sicuramente ce lo potrà dire. A giudicare da quanto pesa la baionetta in carbonio che ho io dovrebbero aggiungere 150/200gr in coda, forse per equilibrare il peso in punta?
Comunque è veramente bello, complimenti Edge!!!
Da quanto c'è scritto ha il serbatoio sul baricentro e dalle foto sembra un po' più capiente di 380cc.... sarebbe da cambiarlo e spostarlo!!!!
