Originalmente inviato da papen Grazie ma il problema mio era che il mintor monta il carburatore sul carter non come il DA posterire, allora mi chiedevo se qualcuno l'avesse mai montato su qel modello perche se lo monto come il DA testa verso il basso mi esce il carburatore dalla nacca sopra,se lo monto con la testa laterale devo disintegrare la nacca perchè la testa è molto grande,perciò chiedevo se qualcuno si fosse azzardato a montarlo. |
Infatti monta benissimo sui modelli tipo Sukhoi o Yak con naca alta.
Sull'Extra il carburatore uscirebbe sicuramente fuori dalla stessa....
