Originalmente inviato da liftbag Il foro non è visibile perché è ricavato nell'alberino in corrispondenza del collarino di fermo che si trova sotto il piatto, appena sopra il cuscinetto del telaio.
Ce ne sono due contrapposti e ne viene utilizzato uno solo, dalla parte dove è inserita la vitina.
Sull'albero ci sono altre due coppie di fori, una in corrispondenza del collarino antirotazione e una in corrispondenza della testa d'albero.
servono per fissare all'altezza prevista i vari componenti.
Se il foro del collarino di fermo si ovalizzasse, permetterebbe al fermo di spostarsi in su o in giù rispetto alla posizione ideale.
Questi spostamenti provocherebbero lo spostamento di tutti i componenti dell'albero in su o in giù rispetto alla scheda 5 in 1 e quindi rispetto ai servi.
E' a questo spostamento che mi riferivo parlando del piatto e degli effetti che tale spostamento avrebbe sull'hovering. |
Chiarito! non sapevo del secondo buco sull'alberino perchè mai smontato quel pezzo....Ti ringrazio molto della delucidazione!!
