Originalmente inviato da gabri81 ok ha zero gioco..
I braccetti ora sono ok almeno direi così...il piatto è pari guardandolo dal davanti....non ho capito invece il discorso dell'ovalizzazione..Di quale secondo buco parli?
Poi mi ridiresti anche il discorso del piatto, in che modo dici "si avvicina ai servi"?
Grazie mille |
Il foro non è visibile perché è ricavato nell'alberino in corrispondenza del collarino di fermo che si trova sotto il piatto, appena sopra il cuscinetto del telaio.
Ce ne sono due contrapposti e ne viene utilizzato uno solo, dalla parte dove è inserita la vitina.
Sull'albero ci sono altre due coppie di fori, una in corrispondenza del collarino antirotazione e una in corrispondenza della testa d'albero.
servono per fissare all'altezza prevista i vari componenti.
Se il foro del collarino di fermo si ovalizzasse, permetterebbe al fermo di spostarsi in su o in giù rispetto alla posizione ideale.
Questi spostamenti provocherebbero lo spostamento di tutti i componenti dell'albero in su o in giù rispetto alla scheda 5 in 1 e quindi rispetto ai servi.
E' a questo spostamento che mi riferivo parlando del piatto e degli effetti che tale spostamento avrebbe sull'hovering.
