Originalmente inviato da liftbag Non deve avere alcun gioco.
Per prima cosa utilizza il tool rosso per ricompattare lo swashplate, magari si è appena sfilata la parte mobile rispetto alla parte fissa. Puoi utilizzare anche una pinza a becchi lunghi per schiacciare in senso assiale il piatto in modo da essere sicuro che la parte rotante sia completamente inserita nel cuscinetto.
Controlla anche che i braccetti di colegamento tra piatto, flybar e pale siano montate correttamente, con il pin in rilievo al centro dei braccetti in posizione esterna.
Se per caso durante i tuoi tentativi di metterlo a posto hai modificato la lunghezza delle astine dei servi, allora devi rimetterci mano avvitando il terminale in plastica dell'astina di un giro alla volta fino a quando hovering e trim siano soddisfacenti.
Se non hai mai toccato le astine è abbastanza probabile che a causa degli urti si sia ovalizzato il foro di fissaggio sull'alberino del collarino di fermo.
In questo caso un controllo è d'obbligo procedendo come ti ho già spiegato.
Se lo vedi ovalizzato puoi utilizzare l'altro foro opposto sull'alberino.
Tieni presente che se per qualche motivo il piatto si avvicina ai servi il risultato in hovering sarà un arretramento e uno sbandamento laterale a destra. |
ok ha zero gioco..
I braccetti ora sono ok almeno direi così...il piatto è pari guardandolo dal davanti....non ho capito invece il discorso dell'ovalizzazione..Di quale secondo buco parli?
Poi mi ridiresti anche il discorso del piatto, in che modo dici "si avvicina ai servi"?
Grazie mille
