Discussione: Club ElyQ - EQ45
Vecchio 07 maggio 10, 16:19   #36 (permalink)  Top
KenZen
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da fughi Visualizza messaggio
Il menù swash afr serve per gestire la corsa (l'ampiezza del movimento) dei servi del ciclico. I valori corrispondono alla percentuale di cabra-picchia, degli alettoni (inclinazione laterale) e del collettivo (di quanto si abbassa e si alza il piatto ciclico, più il valore è alto più gradi di inclinazione delle pale avrai).Evidentemente ti sono stati abbassati i valori o perché il piatto nel muoversi toccava o il collarino dell'albero in basso o la testa rotore oppure semplicemente per rendere meno "reattivo" il movimento dell'eli.
Spero di esserti stato d'aiuto
Ciao!
Nicola
Ma l'ampiezza del movimento non si regola dal menu "end point"?
Abbssando o alzando quelle percentuali, non cambia il passo?
Io per sistemare le squadrette sui servi e per regolare il passo non ho considerato questo menu che a questo punto è importante.
Per non far toccare il piatto alle estremità ho regolato il tutto, compreso il pomello di dx della radio, che va a modificare il passo, mettendolo al max (tutto a dx) ma non ho considerato questo menu. Mi tocca allora impostare i 3 valori al 100% e poi fare le regolazioni per le squadrette sui servi del ciclico?
Ultima modifica di KenZen : 07 maggio 10 alle ore 16:23
KenZen non è collegato   Rispondi citando
