Discussione: Club ElyQ - EQ45
Vecchio 07 maggio 10, 15:22   #34 (permalink)  Top
fughi
L'avatar di fughi
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: livorno
Originalmente inviato da KenZen Visualizza messaggio
Qualcuno mi potrebbe dire a cosa serve il menu swash afr, presente sulla mia radio?
Dalle istruzioni allegate non ho capito.
Cos'è la corsa e la direzione del passo, quella degli alettoni ecc?
Mi è stato impostato al campo il valore: 80 - 80 - 60 quando di default è 90 - 90 - 90 perchè?
Il menù swash afr serve per gestire la corsa (l'ampiezza del movimento) dei servi del ciclico. I valori corrispondono alla percentuale di cabra-picchia, degli alettoni (inclinazione laterale) e del collettivo (di quanto si abbassa e si alza il piatto ciclico, più il valore è alto più gradi di inclinazione delle pale avrai).Evidentemente ti sono stati abbassati i valori o perché il piatto nel muoversi toccava o il collarino dell'albero in basso o la testa rotore oppure semplicemente per rendere meno "reattivo" il movimento dell'eli.
Spero di esserti stato d'aiuto
Ciao!
Nicola
fughi non è collegato   Rispondi citando
