Originalmente inviato da HappyMan Ho bisogno di delucidazioni
Se non erro in idle-up la curva del motore è costante o quasi, quindi il motore gira sempre. Come si fa a partire direttamente in idle-up senza rischiare di dare uno scossone iniziale con il modello a terra ? Ci si affida al soft start dell'ESC ?
Per quanto riguarda l'atterraggio, io lo faccio in idle-up (ma la mia curva anche se costante è mooolto tranquilla), così il modello è ben schiacciato a terra (ho un passo negativo di 2/3 gradi) e non rischio di ribaltarlo.
Sbaglio qualcosa ?
HappyMan |
Bhe per partire basta che metti lo stick del passo leggermente negativo, ma proprio poco, con l'heli in thr hold, poi attivi a terra l'idle up e disattivi il throttle hold, il motore inizia subito a girare, ma non ho mai notato scossoni ecc, premesso che volo con un blade 400...
