Originalmente inviato da 2M86 Ciao Antonio.
Guarda, sul G91 lo spazio nella fusoliera per sistemare tutto quanto non è tanto e già con il pulso sono a pieno carico....
Il modello non è tanto grande, e con la turbina il carico alare salirebbe parecchio.
Poi sinceramente non sono amante delle piccole turbine per vari motivi, e preferisco decisamente quelle di classe maggiore.
Quindi... per ovviare a tutti sti problemi, ehehehehe ho fatto pure questo! YouTube - Fiat G91 Rc Turbine Martina Massimo
P.S: complimenti pure per il tuo modello!
Con che motore l'hai motorizzato? |
La motorizzazione è un ST 90. ho modificato il comando dei flap mediate due servi alari; la soluzione proposta dal kit non mi piaceva perchè i comandi degli alettoni e flap sono troppo vicini. Per quanto riguarda il peso ovviamente è impossibile rispettare quanto dice Bettini; senza miscela pesa esattamente 5Kg. (limite massimo asserito da bettini stesso).
Un saluto
Antonio
