Originalmente inviato da Alvin 1979 Ciao Claudio,grazie delle osservazioni,ti rispondo in rosso
Il punto di scotta della randa, dovrebbe avere una doppia ritenuta regolabile perche deve tirare indietro e verso il basso la balumina in modo da poter regolare la forma della randa dato che il wang e` fisso: vedi questa foto http://www.baronerosso.it/forum/atta...tta-randag.jpg. per il fiocco ok ma per il punto di scotta della randa non capisco...mi pare di averlo fatto come il tuo, intendi dire il unto in cui la vela della randa si fissa al boma verso poppa? |
Mi riferisco proprio a quel punto.
Nella mia i due tiranti sono solo un cordino legato e l'asolina di collegamento alla vela e` piu corta possibile: per tenere in forma la vela piu` e` corta l'asola di collegamento e meglio e`, se non c'e` e` anche meglio.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Nella tua, allego la foto ritagliata del tuo punto scotta della randa, se non ho visto male ci sono i 2 tiranti e poi c'e` una girella o moschettoncino.
Basta che tu lo tolga e sei a posto.
Sembra un piccolo dettaglio, ma e` una cosa basilare: se poi le tue vele sono "informi", non sara` certo quello a fare la differenza, ma appena avrai delle vele con una forma vera te ne accorgerai subito.
