Originalmente inviato da TPFly Io penso però che si tratti di una bella fregatura...
Se così è, vuol dire che bisogna per forza utilizzare batterie con scariche medie di 20C (quindi + costose).
E io con le mie nuove con scarica 12C che elica ci monto... una 6x3 come lo speed 400 ?
Mah!!! |
Quì non si parla di fregature,ma di tecnica applicata al volo elettrico,x intenderci la legge di ohm,se ti contenti della spinta prodotta da 17-18A vuol dire che una 1350 che scarica 12C quando sei a manetta stà al massimo anche lei,però vai,ma se vuoi le prestazioni che ho descritto io con il lipotech1025(24A), usi le T Power 1320 20C(27A max) e ottieni di +;Non ci sono fregature, non devi x forza usare le 20C,l'elica monti sempre la stessa 10x4,7 usando però p.es. un'axi 2212/26(max17-18A), solo che gira di meno e con meno coppia,quindi due diversi livelli di prestazioni, ognuno sceglierà ciò che gli interessa; ciao Alberto.
