Originalmente inviato da RedLine quoto, si possono stoccare con la tensione massima (quindi da cariche) .. il perchè di questo deterioramento non lo so .. so solo che le basse temperature non sono il massimo per le batterie .. tanto meno per le LiPo .. poi non è detto che sia per questo |
In realtà, le case costruttrici consigliano una tensione di storage di 3,7 Volt/cella. Di conseguenza, sconsigliano di metterle a riposo con tensione di 4,2 Volt/cella.
Naraj.
