Originalmente inviato da francyflyer ------------------------------------
Le modulazioni possibili (PPM, PCM, Z-PCM, S-PCM etc.) dipendono dal Tx, dal modulo RF o da entrambi?
Le modulazioni possibili sono tre: PPM, Z-PCM (PCM e Z-PCM sono la stessa cosa, si tratta della 612 passi) e S-PCM, la nuova a 1024 passi.
Le modulazioni (codifiche) dipendono esclusivamente dal Tx per cui i moduli HF (che sono la vera e propria radio trasmittente) sono tutti compatibili ai vari modelli; varia solo la banda di frequenza, 35MHz o 40MHz. Si può tranquillamente montare un vecchi modulo HF di una vecchia mc18 su di una mx22 di ultimissima generazione o anche sulla nuova JR PCM9II. Parimenti si può montare un nuovo HF sintetizzato su di una vecchia "APEX".
Su Graupner/JR esiste la massima compatibilità.
