Originalmente inviato da Marquito Scusate, volevo chiedervi se per la salute dell'elicottero è consigliabile inserire l' idle up in volo, e poi disinserirlo prima di atterrare, o si può partire volare atterrare tutto in idle up senza problemi? Se devo passare da normal ad idle in volo, dovrei settare le curve di passo e gas in modo che ad un certo punto dello stick l'elicottero stia in hovering in entrambi i modi no?? Grazie mille |
E' meglio che lo inserisci in volo e lo disinserisci prima di atterrare.....se hai un heli a scoppio devi prendere anche il governor che ti mantiene stabili i giri rotore se hai un elettrico è suff. che nella funzione idle up modifichi la curva del gas e del passo.
Alessandro
