Vecchio 06 maggio 10, 19:42   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Link del nuovo prodotto rilasciato da hobbiking: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories $18.99
Io l'ho preso per fare un tentativo, a 14 euro mi sembrava valere la pena tentare, voi che ne pensate?
Io ci caricherò lipo 3s da 2200mah.
Avete qualche alimentatore da suggerire da mettere in coppia a questo caricabatterie che eroghi 12v e 5A acquistabile in italia o europa e mooolto economico? ( mi sono scordato di ordinarlo insieme al caricabatteria e ormai l'ordine è chiuso -.- )
ps. io a casa avrei l'aliemtnatore del portatile che eroga corrente a 19v e 4.7A, sulle info del caricabatteria dice che di imput deve avere una corrente compresa fra 11 e 18 v... se provo con questo da 19v si fonderà o posso fare un tentativo?
io consiglio di inserire in serie al cavo due diodi in serie di potenza adeguata
quelli usati per le celle solari sono adatti , un sistema ancora migliore è quello di usare un raddrizzatore a ponte del tipo quadrato di solito sono 30x30mm e vengono usati per correnti anche di 20 A se montati su un dissipatore. usando il meno come ingresso del positivo e il più come uscita
in pratica se guardi lo schema del ponte con questo sistema vengono interessati due gruppi di due diodi in serie e quindi a vuoto una caduta di tensione di almeno 1,2 volt e sotto carico anche più di 2 volt
io ho degli alimentatori da pc portatile nuovi con uscita 15 volt 5 A
che ho pagato solo 15 euro se ti può interessare puoi contattarmi
ma comunque il sistema con il ponte di diodi funziona sicuramente
se usi il tuo alimentatore naturalmente devi aquistare una presa adatta e fare la modifica del ponte tra quella e il cavo del cb
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
