Originalmente inviato da Blekka |
Parli della coda vero?
- Sfila le paline di coda
- Prendi nota dei colori dei monofili in rame e della loro posizione sulla scheda
- Sfila il connettore e svolgi la coppia di monofili di rame dall'asticella per il fissaggio della canopy
- Poi, tenendo con una mano il telaio e con l'altra il trave di coda, estrailo con decisione
- Piega all'indietro adagiandoli sul fianco sinistro del trave di coda i due monofili della coda nuova (osserva l'alloggio ricavato nel telaio per i monofili)
- Fai collimare il trave nuovo ed i fili così sistemati nell'alloggio sul telaio e spingi prima delicatamente e poi con più decisione quando incontri resistenza. Non esagerare però, a volte se tieni il trave leggermente piegato lateralmente, si punta e non entra. In quel caso tira fuori e ripeti cercando di infilarlo perfettamente in linea col telaio
- Quando la coda è inserita, fai fare un paio di giri ai fili sull'asticella sinistra di fissaggio della canopy ed inserisci il connettore rispettando i colori
- Reinserisci le paline di coda. Hanno un verso: la parte più lunga del collarino che si infila sull'alberino del motore va verso il motore
- Prima di volare assicurati tenendolo in mano che le paline di coda ruotino nel verso giusto sparando il flusso d'aria verso destra. Se spara aria a sinistra inverti il connettore.
Oooops! Hummingbird mi hai preceduto
