Vecchio 06 maggio 10, 18:27   #1422 (permalink)  Top
Hummingbird
L'avatar di Hummingbird
Data registr.: 13-04-2010
Originalmente inviato da Blekka Visualizza messaggio
ragazzi mi auto quoto e vi chiedo ancora una mano..........sto uscendo a comprare il ricambio........nn è che potete scrivermi due riche o postarmi un link dove mi spiega come montarlo.??
Probabilmente è una cavolata ma nn voglio rischiare di fare danni!!!è gia il secondo che compro!!!
Il ricambio comprende tutto il set coda,comprensivo quindi di palino,alettoncino e motore ed già cablato e pronto al montaggio.
1)Togli la canopy
2)Stacchi il connettore del motore di coda(quello più in basso dei due)
3)Liberi il cavo che fà un giro sul perno del telaio
4)Afferri l'asta di coda e tiri all'indietro per sganciarla dal telaio
Il montaggio è la procedura inversa!
L'unica cosa la sede del telaio dove alloggia la coda ha un intaglio tipo canale all'interno,serve per farci capitare i cavi senza farli incastrare tra sede ed asta.
Ah...prima di smontare,osserva e poi ricordati il verso di connessione dei cavi se no poi il motore gira al contrario e l'eli ruota su se stesso.(Mi sembra che il connettore vada col filo rosso in alto ma per sicurezza controlla!)
Lo stesso per l'elica che devi riutilizzare la tua,ricordati il verso!(la parte concava deve guardare a destra vedendo l'eli da dietro)
Alla fine ritrimma la coda che col motore nuovo sicuramente il comportamento dell'eli cambia!
Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR
Ultima modifica di Hummingbird : 06 maggio 10 alle ore 18:33
Hummingbird non è collegato   Rispondi citando
