Vecchio 06 maggio 10, 17:06   #24 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da cescoglum Visualizza messaggio
piano piano...sono molto lento a capire queste cose.
l'UBEC lo utilizzere per alimentare la RX con una LIPO da 3 celle invece che le NiCd 4.8V.
un'altra batteria o la batteria di potenza?
l'UBEC a che canale devo collegarlo? visto che ha solo rosso e nero direi al canale BATT....
qualunque canale libero, anche usando le due spinette di cui è dotato
l'ESC invece? quello che mi stai dicendo è: visto che alimento la RX con la sua apposita batteria via canale BATT, dall'ESC ( che collegherò al canale 1) devo isolare il filo rosso in modo che la batteria di potenza non mi mandi corrente alla Rx, ma possa ricevere i comandi dalla TX....corretto?
grazie mille
Allora se l'ESC ha un Bec incorporato và disattivato per evitare di sbilanciare i circuiti ed è sufficiente sfilare dalla spinetta il filo rosso (alzando con uno spillo il fermo di plastica si sfila il terminale e puoi isolarlo con un pezzetto di termoretraibile).
I comandi sono veicolati dal filo giallo (o bianco) e dal negativo e l'ESC non ha bisogno di essere alimentato (a differenza dei servi ovviamente).
La spinetta dell'ESC và collegata al canale corrispondente al motore sulla rx quindi se è 1 che 1 sia.
