Originalmente inviato da cecco Visto che hai deciso di usare una batteria separata perchè vuoi usare un UBEC?......( di solito lo si usa perchè l'ESC ne è privo o perchè è insufficiente ma l'alimentazione si piglia dalla batteria di potenza) ........
Con quattro NiCd o NiMh hai risolto il problema.......
Comunque se l'ubec ha due spinette che vanno alla ricevente è per consentire lo smaltimento di un maggiore amperaggio (i filini sono sempre sottilini ).
Ricordati di sfilare (e isolare) il filo rosso dalla spinetta del ESC prima di connetterlo alla ricevente ........ |
piano piano...sono molto lento a capire queste cose.
l'UBEC lo utilizzere per alimentare la RX con una LIPO da 3 celle invece che le NiCd 4.8V.
l'UBEC a che canale devo collegarlo? visto che ha solo rosso e nero direi al canale BATT....
l'ESC invece? quello che mi stai dicendo è: visto che alimento la RX con la sua apposita batteria via canale BATT, dall'ESC ( che collegherò al canale 1) devo isolare il filo rosso in modo che la batteria di potenza non mi mandi corrente alla Rx, ma possa ricevere i comandi dalla TX....corretto?
grazie mille
