Vecchio 06 maggio 10, 15:09   #1418 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cobraeli Visualizza messaggio
Io ho fatto come Liftbag, cioè in volo, avendo il problema della coda che ha Blekka (mi gira molto a sinistra, e ho dovuto dare tanto trim a destra)
cosa sorprendente: con il menu set acceso il timone ciè il motorino di coda non mi funziona più, quindi ho rapidamente trimmato quello che dovvo e sono atterrato!!
Liftbag: capita anche a te che la coda in volo non sia governabile?
Blekka: da parte devi correggere il trim della coda? tutto a destra come il mio?
Grazie a entrambi, e quoto che questo 3d è davvero utilissimo
E' vero, mi sono dimenticato di specificarlo.
Quando si entra nel menù setting memorizzabile, la coda può solo essere trimmata, lo stick del rudder non funziona.
Originalmente inviato da Blekka Visualizza messaggio
ragazzi tornando al motorino di coda, il perno sul quale è fissata l elicA è è uscito leggermente ed ora balla un po.......possibile che debba solo stringere con una pinza per farlo tornare ad incastrarsi nella sua sede?
Non ho capito bene il problema. Puoi mica postare una foto?
Ultima modifica di liftbag : 06 maggio 10 alle ore 15:13
liftbag non è collegato   Rispondi citando
