Originalmente inviato da cobraeli Io ho fatto come Liftbag, cioè in volo, avendo il problema della coda che ha Blekka (mi gira molto a sinistra, e ho dovuto dare tanto trim a destra) cosa sorprendente: con il menu set acceso il timone ciè il motorino di coda non mi funziona più, quindi ho rapidamente trimmato quello che dovvo e sono atterrato!!
Liftbag: capita anche a te che la coda in volo non sia governabile?
Blekka: da parte devi correggere il trim della coda? tutto a destra come il mio?
Grazie a entrambi, e quoto che questo 3d è davvero utilissimo |
Si anche io ho dovuto trimmare a dx di molto, e si anche nel mio nn funge la coda mentre uso il menu....
In piu ieri dopo averla finalmente sistemata, ho bruciato la coda....il motorino ha iniziato a fare un rumore strano e perdeva giri......dopo l eli girava su se stesso.
Cazzusss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ne hanno sempre una!!!!!Oggi andro a prendere il ricambio
Cobra a nche tu di torino.....se cè bel tempo il giovedi solo sempre al valentino a farlo volare......ci si puo vedere un giorno.....ho anche un posto bello grosso indoor per farli volare!!!
