Originalmente inviato da capediablo83 Non mi sembra difficile impostarlo.... come un qualunque altro imposti il numero di celle (zellen) e la corrente A... Le LiPo si caricano a 1C se non diversamente specificato. Nel tuo caso imposterai 3S (3 celle) e 5.0A(equivalenti a 5000mAh).
Con il chip BID puoi memorizzare impostazioni di carica, numero di cicli\cariche, che la batteria in questione ha "subito". Ogni batteria dovrebbe avere il suo chip... per questo trovo il sistema estremamente indaginoso, specie laddove ci si trovi ad avere un buon numero di pacchi. |
.... quindi i dici che il cip che gia inserito nella scatola basta che lo attacco alla batterie e si regola sa solo ( per attaccarlo intendo basta che lo appoggio all'esterno di essa?)
