06 maggio 10, 09:49
#254 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| problema servo coda Citazione:
Originalmente inviato da °°Fabio°° Ho notato che il servo di coda si comporta in modo anomalo; succede che, sia con il gyro in modalità normale che in heading-hold, mettendo lo stick del rudder tutto a destra, il servo una volta raggiunto il 'fine corsa' a destra improvvisamente si mette nella posizione opposta, tutto a sinistra!! Ma solo se sto con lo stick del gas al 100%
Se la stessa cosa la faccio stando con il gas a zero, il braccino del servo va tutto a destra e non fa una piega. Questo mi fa pensare che il problema sia la mia trasmittente (wk2801pro) e non il servo! In effetti una volta mi è caduta, cavolo...
Vi è mai capitata una cosa così? Va bene che a tutto gas non ci vado praticamente mai, ma mi sembra comunque un problema grave! | Come palliativo potresti impostare 98-99% come massimo del canale del gas, così mentre voli sei tranquillo. Poi, prima di pensare alla TX, una prova a cambiare servo la farei... |
