Originalmente inviato da liftbag Intendi se esiste gioco assiale? Cioè se l'alberino scorre su e giù tra i cuscinetti del telaio?
Assolutamente no. Visto il delicatissimo equilibrio della testa del ninnolo credo sia assolutamente da evitare questo tipo di lasco.
Probabilmente si è mosso l'ingranaggio alla base poiché è inserito a pressione.
Se è questo il problema, basta che smonti il carrello porta pattini e comprimi l'ingranaggio verso l'alto stringendo con quattro dita tra ingranaggio e testa d'albero. |
quindi dovrei regolare il collarino con la vitina...devo metterlo piú in basso perchè cosi ha gioco assiale, ovvero si alza e abbassa
