Vecchio 17 marzo 06, 00:44   #2 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da darten
Saluti a tutti!
ho provato cercare sui vari post del forum ma non ho trovato soluzione ad un mio problema.
Per utilizzare archetti da taglio di varie misure ho procurato un bel alimentatore switch di corrente che eroga 48 volts e 25 ampères.
l'idea é quella di utilizzare un circuito di regolazione della corrente di uscita in maniera continua.
Solo sulla rivista Looping ho trovato un progettino che prevede però un'alimentazione di 16 volts.
Ed ecco dove stà il problema: NON SO NULLA DI ELETTRONICA !
sono un discreto assemblatore di circuiti elettronici da progetto, ma non se ne parla nemmeno di capire quello che vado a realizzare.
C'é qualcuno che mi può dare una mano od un consiglio ?
ringrazio !
bello l' ali 48v 25A!!!!!!!, marca???
se sai assemblare e sai un po' d' inglese, perche' non cerchi tra le application note e circuiti demo delle varie case, un ic che regoli la tensione/corrente, magari switching da 48v in giu??? uno step down limitato in corrente??
e' un' idea la mia, che mi frulla in testa da un po', ma mi manca il tempo per dedicarmi pure a questo (e a una cnc anche!!!!)
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
