Originalmente inviato da fedor60 ciao modellisti mi sono costruito quel regolatore di velocità col 16f84 ma non mi funziona.E' normale che quando lo alimento,la ricevente si autoalimenta da sola con la pila del regolatore?!?!?!sarà che è la prima volta che prendo un regolatore,ma è strano!cosa faccio??????help!  |
si il regolatore ha il bec, Battery Eliminator Circuit, ossia un circuito che serve a prelevare tensione/corrente dalla batteria del motore e fornirla alla radio e ai servi.
hai realizzato la versione col firmware modificato e la modifica per la riduzione della potenza allo scaricarsi della batteria??
