Vecchio 05 maggio 10, 23:22   #36 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
ho capito che i longheroni sono 2 messi in piedi e sono in pioppo, per le centine userei il balsa rinforzando appunto le centine con il betulla da 0.4..
...tre sagome per ogni centina più l'incollaggio... pioppo da 2mm va bene lo stesso?
cioe?? sopra e sotto le centine usi le solette in balsa da 3mm ?? usale in balsa da 1 o 1.5 massimo... e fai appunto le centine a misura maggiorata della differenza
Troppo? OK, vada per 1-1,5.
coprire l'ala con il betulla costi a parte, e in'utile e pesante.
non so se ho compreso ben... comunque vedo dal disegno un po troppe centine.. basta una centina ogni 6-7 cm..
Insomma, ho esagerato! Ok: cura dimagrante; il motore ringrazia.
Ciao, Piero.
