Schiumino tornado.
Anche io ho acquistato mesi fa uno schiumino Tornado con l'intento di motorizzarlo:
Il peso finale che ho raggiunto era circa 680gr con
-Pattino centrale in compensato da 3mm con supporto motore
-rinforzandolo bene bene con nastro
-Speed 400 6V con elica gunther
-regolatore autocostruito (circa 20gr)
-Servi HS81
-Ricevente standard
-6 normali celle stilo della VARTA da 750MAH
Con questa configurazione ho imparato a volare senza istruttore e con tante botte in terra..... ma lui non si è distrutto (evviva L'EPP)
poi circa un mese fa gli ho voluto fare alcune piccole modifiche per abbassare il peso e aumentare le prestazioni ecco quindi la nuova configurazione :
-Alettoni in depron da 6mm profilato
-Rinforzi in nastro fibrato solo dove strettamente necessario
-Tolto il rivestimento esterno in nastro da pacchi
-6 celle sanyo 600ar
-Componenti di elettronica di bordo come prima.
Con queste modifiche il peso finale è sceso a 530gr naturalmente le sue doti di volo aumentano di molto come pure l'autonomia (per batterie molto piu' efficenti)
Un ultimo appunto: il Tornado è nato come modello combat da pendio da utilizzare con componenti standard (Servi ricevante batterie) e per essere rinforzato moltissimo con nastro per resistere agli urti da "combat"
e quindi è per questo che il suo peso dichiarato è circa 450-550 gr
