Vecchio 05 maggio 10, 17:18   #172 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bluelagos Visualizza messaggio
io con aerografo 0,3 e 0,5 go vernciato tutto l'incrociatore Duca d'Aosta in 1/72! per pulire gli acrilici uso lo sgrassatore universale! funziona benissimo , poi pulisco con acqua, e risciacquo con acquaragia per lasciare gli o-ring morbidi, ho usato smalti sintetici e vernici bicomponenti da carrozziere senza nessun problema, basta pulire bene, io non smonto l'aerografo da circa 5mesi, basta pulire bene e non far mai seccare il colore!
complimenti per il tuo bellissimo aereo!!
PS: dove posso trovare i disegni???
Dici bene, ma non puoi esimerti dallo smontarlo se decidi di riprodurre gli anelli di fumo su di un Folgore in 1/72 oppure le macchie a "uovo in camicia" a 3 toni su un macchi C.200 della stessa scala...i miei aerografi mi permettono tutto questo soltanto se smontati ad ogni applicazione, senza contare che uno di essi ha compiuto 16 anni. Se devo stendere piĆ¹ tinte su superfici medie allora agisco quasi al tuo stesso modo, ma appena finisco...una bella smontata con relativa lavata.
