Vecchio 05 maggio 10, 13:08   #1 (permalink)  Top
Crisx
L'avatar di Crisx
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: FVG - (UD)
Problema con sistema pull pull deriva...HELP!!!
Ciao sto avendo un problemino con il sistema pull pull, mi spiego meglio, nel mio yak e come in quasi tutti i modelli la dervia è comandata dal sistema pull pull a cavo, nel mio modello la squadretta attaccata al timone è da 90mm ed è quasi in asse con la cerniera( per essere proprio proprio pignoli è 1mm più indietro rispetto all'asse delle cerniere del timone)!
A questo punto come devo dimensionare la squadretta da mettere nel servo!?
aggiungo che i cavi devono essere incrociati perchè i fori per l'ingresso degli stessi nella fusoliera sono stretti!!quindi che diametro deve avere la squadretta e che offset devo darle?!?!
ho dato un occhiata a questo esempio ma non mi è stato utile!!
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.swbmfg.com/images/rudex.jpg
graziee
Crisx non è collegato   Rispondi citando
