Vecchio 05 maggio 10, 10:28   #359 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
no comment!
E quello sarebbe un grave danno?
ma valààààààà, punta la crepa davanti col ciano e fibra da dentro.
Quello dietro la capottina saltato via non è stucco, è resina con tixotropico, che con la fibra in stampo certi angoli non li puoi fare.
punta l' apertura davanti col ciano, fibrala da dentro con pezzetta di fibra
(da 80 in su va tutto bene), rimonta il parafiamma e sei a posto.
Le crepe dietro: metti nastro adesivo da fuori, da dentro cola resina e scaldala che impregni la fibr esistente.. poi pezzetta di fibra. la resina colerà verso fuori, ma essendoci il nastro non farà brutture. Poi toglierai lo scotch e troverai sotto di esso una superficie bella lissia lissia.
Angolo capottina: stucco plastico da carrozziere grigio e carta a scalare, dal 120 al 400 ad acqua.
Quella botta si ripara in due serate.
Se invece de sta qua a pistà i tasti fossi sceso nello skylab ed avessi usato la zucca... a quest'ora saresti a metà dell'opera. domani carteggiata e verniciatura a spruzzo.
dopodomani rimonti le frattaglie e via a volare.
Fucio e Cecco.. ricordateme, quando ci vediamo, che vi devo almeno 4 coppini a testa.. ops.. a nuca!
Robbè
Veni vi vici coppinii
Alberto procurati due barattoletti di vetro e mettici resina e catalizzatore in modo che stiano chiusi per bene, due siringhe per prelevare i liquidi, una bilancina di precisione (15€ dal cinese) spatolina e pennellini usa e getta. Fatti l'idea che se metti una pezza da 3 grammi di vetro ti dovrebbero bastare 3 grammi di resina (tu fanne pure 5 o 6, non 30!) ..... se riesci a tenere schiacciata la pezza mentre catalizza (la puoi coprire con nastro da imballaggio e poi appoggiarci sopra sacchetti di pallini di piombo, oppure gommapiuma e morsetti, stecchette di legno gommapiuma ed elastici, ecc).
Ritaglia la pezza in modo che sbordi di due-tre centimetri oltre la zona lesionata e prima di applicarla gratta bene il supporto in modo da assicurare un buon "aggrappaggio" del nuovo sul vecchio.
