Originalmente inviato da Luca1977 Scusatemi Voi ragazzi ma qui la cosa non mi è chiara.
Io ho acquistato da n°2 negozi diversi ok?
Supponiamo che utilizzino lo stesso corriere (supponiamo.... ) i pacchi sono diversi per cui ogni pacco deve per forza avere un suo tracking number.
Se per esempio ti spedisco due pacchi entrambi con lo stesso corriere cosa succede che quest'ultimo li accorpa assieme e gli mette un unico tracking number?
A me è capitato di spedire due pacchi alla stessa persona (per esigenza del destinatario) e mi sono stati dati due tracking indipendentemente dal fatto che fosse lo stesso destinatario.
Boh forse mi sfugge qualcosa, però mi sembra strano che acquistando in Cina da due negozi completamente diversi mi ritrovo lo stesso tracking number a distanza di due giorni!
Non che alla fine mi cambi qualcosa, solo per semplice curiosità....
L. |
aspetto aspetta che ti delucido questa situazione (ho lavorato tra le altre cose anche per una ditta di spedizioni)
se tu spedisci 2 pacchi in italia ad un destinatario in italia hai sempre due tracking numer diversi perchè sono due spedizioni distinte.
se qualcuno ti spedisce dalla cina un prodotto in italia allora le cose cambiano.
i pacchi di cui parliamo viaggiano in aereo fino in europa (di solito svizzera) dove poi vengono smistati e si dividono andando ognuno per la sua strada. nel traggitto che fanno in aereo da hong kong fino in europa però moltissimi pacchi vengono messi insieme per formare 1 "collo" (una paletta o gabbia come la vogliate chiamare che contiene diciamo decine e decine di pacchi). il tracking number è identificativo di quel collo che contiene quindi molti pacchi diversi (e con destinazioni diverse).
se i due negozi consegnano i pacchi allo stesso corriere, che poi porta i pacchi e li imbarca in aeroporto tutti assieme avrai lo stesso tracking per più spedizioni.
questo è anche il motivo per cui il tracking di dice solo lo stato fino all'arrivo in europa. infatti il tracking è dell'intero collo di pacchi e una volta arrivati in europa si dividono e vanno in direzioni diverse --> fine del tracking.
se il tracking fosse individuale per ogni pacco potresti tracciarne la posizione fino all'arrivo a casa tua.
