05 maggio 10, 00:14
#1411 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Torino
Originalmente inviato da liftbag Esatto.
Per le poche prove effettuate oggi direi proprio di si!
Si tratta di fare in modo che il servo che comanda l'aileron, quello a sinistra guardando la 4 in 1 dalla coda, rimanga in posizione decentrata verso l'alto quando l'eli senza toccare gli stick sta in perfetto hovering.
Per ottenere questo, supposto che ora in posizione neutra il tuo servo sia esattamente al centro, dovrai avvitare di 2 o 3 giri completi il terminale in plastica.
Ovviamente, fatto ciò, l'elicottero non rimmarrà fermo in hovering, ma traslerà a sinistra.
Dovrai a questo punto agire col menu setting memorizzabile per riportare l'eli in perfetto hovering con il trim dell'aileron al centro (ma dovresti farcela anche soltanto agendo con il trim).
Terminati i settaggi potrai subito verificare, anche tenendolo in mano, che il mix è sparito, che il comando picchia porta il servo dell'elevator tutto in basso senza che aileron intervenga. Noterai anche che comunque, con aileron a sx, il servo continua a scendere in basso fino a fondo corsa, rendendo questo comando un pò più efficace per l'aumentata escursione.
Se provi, fammi sapere. | Sei il migliore!!!!!!!Sto aspettando l alberino centrale come ricambio....appenami arriva faccio subito il nuovo settaggio
Ultima modifica di Blekka : 05 maggio 10 alle ore 00:18 |
