Originalmente inviato da vangogh azzz... questa mi è nuova. ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Stai dicendo che quelle spine si riesce ad estrarle e a sostituirle?
Se mi fai vedere una foto di questo "cacciaspine" e mi spieghi il funzionamento mi faresti un gran favore: le mie sono tale e quali a quelle postate dal buon Refuso. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
il cacciaspine è questo:
cacciaspina - Beta Tools
questo è il metodo davidboxer (ovvero piuttosto cinghialesco ma efficacie).
morsa (possibilmente robusta...)
martello
cacciaspine della misura esatta della spina o leggermente inferiore(o chiodo di acciaio tagliato in casi di emergenza)
utili ma non assolutamente necessari
accendino
frenafiletti
carta vetrata finissima
1 allargo la morsa a poco più della spina, es con le spine di 3 lo spazio tra le ganasce della morsa deve essere 4 o giù di lì.
2 appoggio l'omocinetico in modo che la spina da sostituire stia liberaverticalmente tra la fessura della morsa. deve appoggiare solo la pallina
3 con colpettini di martello decisi ma non esagerati spingo la spina fino a pari della pallina
4 appoggi il cacciaspine ESATTAMENTE sulla spina e con leggeri colpi spingo la spina di qualche decimo di mm dentro la pallina (spesso uso un cacciaspine più piccolo per questa operazione). occhio che l'utensile tende a schizzare via dalle mani in questa fase con bestemmioni che volano a raffica.....
5 se il cacciaspine entra nella sede si possono assestare un paio di martellate decise e la spina salta via!
6 il montaggio della spina nuova è semplice: appoggio la spina, un paio di martellatine per farlo obboccare, poi un paio più decise fino a farlo simmetrico
se la spina è molto usurata tende a fare il ricciolo e complica il passaggio 4: in quel caso la spingo di nuovo al suo posto e scartavetro bene bene la punta
in casi estremi scaldo la pallina con l'accendino (non ho mai capito se serve ralmente), si sicuro la scaldata è utile per inserire quella nuova.
c'è chi mette il frenafiletti, io non lo uso e non ho mai avuto problemi nemmeno sul touring
per fare le cose veramente per bene ci vorrebbe un supporto più raffinato della morsa, magari che stondato che non lasci la leggera scalfitura sulla pallina. a me quel graffietto non da fastidio, fate voi....
i superfighi levano e mettono usano una pressa da officina per non "deformare" la spina con le martellate..... con una scartavetrata mi levo la bega di chiedere favori a destra e manca.
david
