Vecchio 04 maggio 10, 23:44   #63 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Qualcuno può darmi una mano?
Ho acquistato il G3 Align, completo di testa per rex 500.
Servi Hs 225mg, DS 520, il resto al momento poco importa. Sono al settaggio a banco.
Collego il tutto, i servi "ronzano" tipo i digitali, in un lampo mi si scarica il pacchetto nimh che uso per i settaggi. Collego un bec e una lipo, misuro l'assorbimento, varia a riposo da un minimo di 2,5 fino a 3 A...
Il bec non è dei migliori ma mi serve solo per il settaggio... se non che...
La rx R617fs si accende e spegne causa cali di tensione...
Non credo sia normale tutto ciò, posso considerarlo guasto?
Grazie!
Ciao,
non ho mai misurato l'assorbimento istantaneo ma con la mia configurazione:
Batteria LIPO 7.4V 2150mAh 25C
Voltage regulator ElyQ
RX Futaba R6008 HS 2,4 GHz
Align 3G
Governor multigov PRO
Tre servi Align DS610 sul ciclico
Un servo Align DS650 in coda
Un servo Align DS620 al gas
Accendi candela on board
tengo acceso il modello al banco per ore e non mi si è mai presentato il problema da te sollevato.
Prova a collegare un componete per volta e a misurare l'assorbimento, dovresti individuare se ci sono anomalie.
Saluti
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
