Originalmente inviato da firedragon la coda non ha servo a msr. e un motore. io meto tutti subtrim e trim a 0 prima. poi con subtrim faccio che la coda sta ferma. non importa simetria a coda perche naso gira a sinistra come fai thr e a destra come fai rudder.
e servi senza subtrim o trim in maniera di maniaco fino quando e stabilissimo. massimo 1..2 punti di trim, e sempre prima di decolo uso atrezzo rosso quando faccio le regolazione di meccanica.
ho solo un mix che heli va perfetto in avanti o indietro senza andare in laterale con elev.
e expo su aile , elev e rudd come mi piace a mano. | chiaro...grazie.
Ma come fai a essere sicuro il motore di coda sia allineato a 90 gradi con il rotore?...il tubicino di coda con gli urti puo' ruotare.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
