Originalmente inviato da searchworlds ragazzi, se affondo sullo stick del gas/passo per fare salire l'eli di quota di colpo, e la coda mi ruota verso destra invece che rimanere bella ferma, può essere la cinghia lenta? o devo controllare altro? |
se te lo fa' in normal con una curva non piatta e' abbastanza normale,questo succede perche' c'e' una variazione di giri,a cui il ruotino deve compensare,e se non si ha un servo super veloce e una regolazione del giro ottima capita',ma se tu metti in idle(non so se lo usi)con giri motore costanti ,e quindi con lo stick comandi solo il passo,vedrai che la coda resta ferma,sempre ammesso di avere un buon setup.
