Originalmente inviato da Blekka il comando aileron sarebbe la traslata laterale? |
Esatto.
Anche io ho notato di nn aver il pieno controllo della picchiata, agisce quando vuole lei........cosi sei riuscito a risolvere?
Per le poche prove effettuate oggi direi proprio di si!
Se si mi spieghi meglio quello che hai fatto
Si tratta di fare in modo che il servo che comanda l'aileron, quello a sinistra guardando la 4 in 1 dalla coda, rimanga in posizione decentrata verso l'alto quando l'eli senza toccare gli stick sta in perfetto hovering.
Per ottenere questo, supposto che ora in posizione neutra il tuo servo sia esattamente al centro, dovrai avvitare di 2 o 3 giri completi il terminale in plastica.
Ovviamente, fatto ciò, l'elicottero non rimmarrà fermo in hovering, ma traslerà a sinistra.
Dovrai a questo punto agire col menu setting memorizzabile per riportare l'eli in perfetto hovering con il trim dell'aileron al centro (ma dovresti farcela anche soltanto agendo con il trim).
Terminati i settaggi potrai subito verificare, anche tenendolo in mano, che il mix è sparito, che il comando picchia porta il servo dell'elevator tutto in basso senza che aileron intervenga. Noterai anche che comunque, con aileron a sx, il servo continua a scendere in basso fino a fondo corsa, rendendo questo comando un pò più efficace per l'aumentata escursione.
Se provi, fammi sapere.
