Originalmente inviato da fai4602 Innanzitutto è importante, per capirsi, parlare lo stesso linguaggio.
Il che significa usare gli stessi termini per indicare le stesse cose.
La storia della "fusoliera in balsa pieno", sbaglierò ma tu hai pure detto scavato, ha tratto in inganno.
Il metodo costruttivo rappresentato dalla Top Flite corrisponde al tipo di costruzione definito a "cassetta", metodo consistente nel costruire le fiancate, quasi sempre anche il sopra ed il sotto, con tovolette di balsa in spessori variabili dall'1,5 al 3 o 4 mm max a seconda delle dimensioni del modello, della motorizzazione e via dicendo.
La maggior parte dei modelli in balsa è costruita in tale maniera, in quanto metodo semplice e rapido e di esempi nel sito ne puoi trovare molti. |
si infatti devo imparare la terminologia...piano piano sto imparando a partire dalle cose piu semplici ma necessarie per non essere fraintesi!grazie!!
