Originalmente inviato da dannybon secondo me viene una bomba!
Il modello è di una semplicità disarmante, bravo Alby! Vedo di farci un pensierino.
Ciao. |
Aspetto la versione scoppiettante!!!
Albyone
paoloprova
Buongiorno Albyone
visto che come "vecchio" principiante mi sto accingendo all'impresa dell'Allbyone3 , se hai voglia e tempo avrei necessita' di qualche chiarimento, anche se la grande quantita' di foto postate mi hanno chiarito molti dubbi.
Per quanto riguarda il fissaggio delle ali avrei piacere spendessi qualche parola di spiegazione sui perni di fissaggio che si intravedono nelle foto del modello completo :
1-sono di materiale a piacere (bamboo/carbonio/naylon etc.) ??!!
2- sono semplicemente inseriti nelle fiancate ho necessitano di incollaggio e rinforzi ??!!
3-qualche foto dei perni e della zona di fusoliera relativa(senza ali) sarebbe il massimo !!
Siccome poi i principianti sono sfacciati, ti chiederei anche chiarimenti sulla zona intermedia delle semiali :
1- la misura e' corrispondente alla larghezza della fusoliera su cui poi poggera' o non e' essenziale ??!!
2- e' vero che e' tutta ricoperta in balsa , sia sopra che sotto ??!!
grazie in anticipo per qualunque risposta in merito
Saluti
1) I perni di fissaggio questa volta li ho fatti con tondino di carbonio da 2mm ma sull'albyone2 avevo utilizzato dei tubetti di alluminio da tre mm. Questo ti fa capire che il materiale è indifferente . Deve resistere alle forze in gioco che comunque un po' si scaricano sulla tensione degli elastici. Penso vadamo bene anche gli spiedini di bambù.
2)I perni sono incollati, messi a circa 15 mm dal piano su cui poggia l'ala. Se vuoi mettere un triangolo di rinforzo migliori la resistenza nel tempo senza gravare seriamente sui pesi pertanto, nel dubbio, mettilo.
3) in effetti nelle tante foto postate quel particolare manca. Vedrò di fare del mio meglio per rimediare ma dammi del tempo perchè non ne ho più !
Per la zona intermedia la misura è come dici.
L'ala non è tutta ricoperta in balsa. lo è solo il BE per formare il D-box Sulle centine sono applicati listelli di balsa dello spessore di 1 mm con larghezza 6mm che si raccordano fra D-box e bordo di uscita (BU)
Albyone
Lollodream Ciao, anche io vorrei chiederti un chiarimento; potresti riassumere di seguito l'equipaggiamento? - Ho visto che come servo indichi degli his HS55 da 9gr, ma io li trovo solo da 7,5... sono equivalenti?
questo va bene? Non ho capito quanti ne servono esattamente - Potresti per favore darmi un link per acquistare l'elica?
questa va bene? - Quale diametro di ruota hai montato?
- Potresti per favore suggerirmi una ricevente e una batteria adeguate?
Il motore l'ho trovato, credo sia questo.
Grazie in anticipo, non vedo l'ora di mettermi al lavoro su questo splendido modello. |
I servi che hai trovato sono loro. Ho indicato 9 grammi perchè normalmente è quello ce viene riportato. Mi sa che al tuo link hanno barato!
L'elica che hai segnalato mi sembra per motore a scoppio.
Prendi pure una APC ma per elettrico ed usa una 9X6 oppure una 10X4,5.
Qualsiasi negozio di modellismo su internet le ha. Inutile indicartene uno (anche perchè io di solito compro in Cina
Le ruote che ho montato sono da più di 60mm di diametro. Le ho volute apposta per poter decollare ed atterrare anche se l'erba è un poco alta. Nulla vieta di mettere misure diverse o di non mettere proprio il carrello, però la sua presenza mi è servita anche per controllare meglio il bilanciamento
Per la batteria ci vuole una tre celle Lipo da 2200mA con almeno 20 C di scarica, mentre per la ricevente dipende dalla tua radio. Non c'è bisogno di avere un peso piuma. Fra i 10 e i 20 grammi di ricevente vanno bene.
Ciao a tutti e buon lavoro
Albyone
