Originalmente inviato da KenZen La manopolina non inserisce l'idle up (che si inserisce tramite switch) ma regola solo il passo (sollevando ed abbassando il piatto ciclico).
Praticamente più ruoto la manopolina da sx a dx e più il piatto si solleva restando parallelo al terreno. |
normalmente la manopolina negli RTF (ad es E-FLITE CP PRO 2) funziona solo se preventivamente è stato attivato l'idle-up (tramite la levetta ) e quindi risulta ininfluente se ruotata in normal.
Viceversa ,una volta attivato l'idle -up modifica la curva del passo e del motore contemporaneamente ( secondo curve gia' preimpostate ).
In alcuniTX Walkera ,dopo aver attivato un interruttorino(on /off) posteriore ,variando la manopolina modificano valori collegati allo switch attivato ...una sorta di programmazzione della TX!
In verita' non mi è chiaro bene il funzionamento nel tuo caso
P.S.da quello che leggo ti modifica la curva(del passo o passo/motore) in normal .
